Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства
BIM должен быть театром, а не цирком Среды общих данных в центре внимания Как избежать ошибок проектирования Как не срывать сроки строительства CAD и BIM от АСКОН Что будет с PLMpedia? 1. BIM должен быть театром, а не цирком В апреле завершена публикация серии статей Марии Золотовой, Софьи Мининой и Владимира Талапова «BIM и театр». В четвертой части исследуется проблема кто «платит и заказывает музыку» в информационном моделировании». Слева: один из реализованных шедевров — отель «Маркес Де Рискаль», Риоха, Испания. Справа: архитектор Фрэнк Гери и созданная по его эскизу бутылка к 150-летию коньяка «Хеннесси». Главные мысли пятой части — BIM должен быть театром, а не цирком, поэтому необходим переход от ремесленничества к подлинной компетенции. Публикация завершается таблицей примерного соответствия терминов и понятий, используемых в театральной деятельности, с терминами и понятиями технологии информационного моделирования строительных [...]
View the full article
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
