Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт и начала блокировку программ
Компания Autodesk – разработчик AutoCAD, Revit, Inventor, Civil 3D, 3ds Max, bim 360 и др. – официально прекратила деятельность в России 4 марта 2022 года, а 20 марта 2024 года запретила российским компаниям использовать свои продукты и сервисы.
Смотреть полностью
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
