Здравствуйте, токарный ЧПУ станок solex, при подрезке торца о обработке диаметра нет угла 90 градусов между ними, выходит 89. Повторяемость в этом постоянная, от инструмента и программы не зависящая. Подскажите на что обратить внимание. Спасибо
Может ли быть из за износа направляющих РГ? Мне видится что нет, если бы так, то просто оставалась бы "пипка" в центре детали при ее торцевании.
Для начала проверьте установку станка по уровню, это важно! Так как если на заводе изготовителе юстировали оси, то повторно это не должно быть нужным делать. Ну, а если уж.., что врядли, то откручивайте направляющие или плиту, на которой они крепятся, и выставляйте перпендикулярность осей.
Похоже, в шпиндель долбанули. Направляющие револьвера на станине - там вряд-ли угол изменится. Надо шпиндельный угол выставлять. Это легко проверить - посмотреть параллельность оси Z.
Изменено пользователем Ander
2 часа назад, Ander сказал:
Тогда при точении диаметра конус будет образовываться
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
