Как не срывать сроки строительства и не переплачивать?
Для строительства в оптимальные сроки и по заложенным бюджетам заказчику важно вести учет выполнения работ. Зачастую учет на промежуточных этапах работ заказчик ведет по данным подрядчика, а собственный контрольный учет ведет реже, верхнеуровнево и сразу крупными блоками/захватками. Как правило такое «доверие» к данным от подрядчика на промежуточных этапах может быть обусловлено различными факторами, например: долгим опытом совместной работы с подрядчиком, высоким уровнем личных договоренностей заказчика с подрядчиком или желанием заказчика снизить собственные трудозатраты на ведение учета. Также это практически всегда неразрывно связано с отсутствием у заказчика эффективных инструментов контроля за ходом выполнения работ. В результате всех этих факторов заказчику просто проще на промежуточных этапах принимать тот процент выполнения, который передает ему подрядчик, не уделяя сильного внимания проверке достоверности этого процента. Но в этом кроется проблема, поскольку [...]
View the full article
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
