Виды коммерческих лицензий и модели размещения СОД строительных проектов
Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Д. Медведев — руководитель проектов, В. Пронин — коммерческий директор, А. Ислам — менеджер проектов Введение Современные строительные проекты требуют тщательного управления данными, чтобы обеспечить успешное завершение проектов в срок и с соблюдением бюджета. Однако с ростом комплексности этих проектов становится сложнее организовать СОД [1] и обеспечивать ее доступность для всех участников. Это привело отрасль к необходимости совершенствования способов организации СОД. При этом требуется учитывать требования к СОД, которые позволяют организовать единое информационное пространство для работы правильно. Одним из важных требований является отсутствие технических ограничений по количеству пользователей и по количеству информации, хранимой в СОД. Это напрямую относится к видам коммерческого лицензирования и размещения инструментов [...]
View the full article
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
