Новые команды в функциях прямого моделирования C3D Modeler — изменение радиуса скругления и замена грани
В C3D Modeler, в функциях прямого моделирования, появились новые команды. Прямое моделирование — изменение формы импортированных моделей без истории построения. Первая из них — Изменение радиуса скругления. Функция позволяет выделить грань скругления и задать новое значение радиуса. Если скругление имеет связанные грани, они также перестраиваются. Рис. 1. Работа команды изменения радиуса скругления Если в процессе импорта скругления превратились в nurbs-поверхности, команда их распознает как скругления. И после выполнения операции эти поверхности перестанут быть сплайнами и превратятся в элементарные, сохранив свои атрибуты. Для вызова всех методов прямого редактирования используется функция: MATH_FUNC (MbResultType) ModifiedSolid (файл action_direct.h) Для передачи в неё требуется создать класс параметров MbModifiedSolidParams с типом операции MbeModifyingMode::dmm_FilletsRadiusSet или dmm_FilletsRadiusSetSingle. Параметры создаются по подходящему [...]
View the full article
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
