Режущий Инструмент Фирмы Guring
Есть у нас в городе их представители, цена в принципе меня устраивает, качество вроде тоже. Кто в работе пробовал? ОТзывы дайте, пожалуйста. Для небольших нагрузок, в единичном производстве, обработка сталей твердостью до 45-50 HRC.
Если не обращать внимания на цену, то очень хорошее предложение.
Давали на пробу несколько фрез - результаты очень хорошие.
Инструмент хороший, сделан с немецким качеством. Компания давно на рынке инструмента и имеет большой опыт в его производстве. В плане консультаций по режимам и выбору тоже проблем не было. В общем, если стоимость устраивает, то очень советую попробовать.
Великая фирма с великими ценами, в соотношении цена качество, несколько проигрывают, к инструменту нареканий нет.
За ответы спасибо, но вот несколько не понял по сотношению цена-качество:
Они продают набор из пяти фрез (марка осталась дома, точнее сказать смогу только завтар какие именно), ф6, ф8, ф10, ф12 и ф16 за 130 евро с учетом НДС. Фрезы среднего уровня, дял обработки не сильно закаленных сталей. Учитывая что мы только запускаем производство, по цене и заявленным характеристикам они меня устроили.
НУ если качество проверено, значит буду брать и пробовать :) Спасибо за ответы еще раз.
В свое время они на выбор одну фрезу из этого набора давали на пробу, так что для начала попробуйте попросить 1шт на пробу :smile: .
Ну 5 концевых фрез нам за глаза хватит на довольно долгое время, если я их не переломаю в первые же минуты :) А цена более чем доступная. Так что я уже заказал :)
Изменено пользователем Саурон
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
