Подшипники
Задача собственно такова:
Делаю я станочек для шелкографии, система довольно проста: станина на которой лежит то, на чем нужно сделать оттиск,
и матрица - закрепленная на валу. Матрицу рукой опускают и рукой же поднимают, ну такой хенд-мейд. Так вот:
есть у меня вал/ось от которого надо добиться следующего: мне нужно что бы вдоль оси небыло люфта. Начальник поставил конкретную задачу - типа подшипники есть только конические роликовые по нашей маркировке 7203. Как мне их так закрепить, что б люфта небыло? Или может кто поделиться конечной конструкцией?
Вы уж извините меня - я полный чайник, только начинаю свой тернистый путь конструктора.
Помогите. Пожалуйста.
Заранее спасибо.
Думаю, как раз они для Вас нежелательны, т.к. при установке требуют осевого зазора, каковой в разных справочниках и указан. Лучше шариковые радиально-упорные. У них несущая способность меньше ненамного, зато они заточены под работу с осевым натягом, т.е. без люфта совершенно.
Осталось только определить - делать одну опору фиксирующей, а вторую плавающей или пытаться растягивать вал двумя подшипниками. Второй вариант - для короткого вала и жесткой конструкции, и требует регулировки, иначе - первый. Первый попроще в сборке, т.к. осевой натяг можно не регулировать (все за счет точности деталей). В каждой опоре - по два подшипника получается.
Впрочем, и по второму варианту можно пружины поставить (штук 6 по кругу) , чтобы натяг стабилизировать при деформациях несущей конструкции.
Обороты у Вас небольшие (т.е. нагрев и долговечность не лимитируют), значит можно натяг брать в 3...4 раза больше радиальной нагрузки (на один подшипник).
Подшипники 0-го и 6-го класса точности стоят копейки, так что в этом затруднений быть не должно, выбирайте любые.
  • 1 год спустя...
Заранее спасибо.
Анурьев Т2 Орлов. Основы конструирования
3 абычных патшыбнега из 00 серии "какой под рукой попался и на вал натянулся" стоят меньше даже дневной запплаты конструктора, не говоря уж о начальниковой..
2 на одной стороне вала с преднатягом друг в друга, и один со свободной посадкой на второй..
Вал, я так понимаю, через стол потянется... Какой общий допуск на длине вала за метр - не подскажете, седые или лысые конструктора? :))))
если осевая нагрузка не большая тут может сойти волнистая шайба(пружинная шайба, или торельчатая или что то подобное что будет обеспечивать силовое замыкание, ),подшипник упирается в буртик с одной стороны, а с другой в волнистую шайбу шайба уже в проточку в корпусе или крышку, взависимости от компановки. Изменено пользователем aleank
1-е толковое предложение ;)
Я посмотрю, что произойдет с этим "толковым предложением", если вал будет длиной метр, диаметром 20-25 мм..
Когда он провиснет, тут дядюшка Эйлер подскажет ему, куда погнутся.... Как подсказал строителям крыши одного аквапарка..
Или шайбы на растяжение будут работать? Тогда геморру с фиксацией подшипников на валах даже не удвоится, а утроится..
Так что, дорогие авиаторы, рисуйте рыбки дальше..
С любой хорошей идею можно сделать х... исполнение. Опоры поставить правильно тоже надо, и когда рукой прижим делается, 20-25мм вал конечно можно, но вопрос возникает о необходимости. я бы такую задачу может быть решал по другому, но мне не известны все габаритные размеры, что бы определиться с компоновкой и определением движений.
Я понимаю, что если смешать кило дерьма и кило повидла- получим 2 кг. дерьма, но тем не менее..
Идею, которую можно исполнить х%%%%о, хорошей назвать можно только с очень большой натяжкой..
Вы будете-таки смеяться, юноша, но вал будет-таки работать на растяжение. а тарельчатая пружина, соотв. на сжатие, как ей и положено.
Есть предложение юным модельщикам заняться своим делом и не лезть во взрослые разговоры пока старшие не позовут :)
спокойно! не поддавайтесь на провокации! :)
осевой нагрузки здесь не будет вообще, посему поджать подшипники тарельчатой пружиной вполне разумно. Это, кстати, типовое решение, именно так и делают. :) вал будет работать на растяжение, выточить из 25мм круга сам Бог велел и дедушка Эйлер не страшен :)
P.S. на полемический запал некоторых спорщиков не стоит обращать внимание, им важнее поспорить, чем приблизиться к истине,
извратить возможно даже божественную идею, человек был задуман по образу и подобию Божьему, а скольких дьявольских уродов терпит земля? :)
любую идею можно испоганить(тарельчатая пружина не должна работать в распор!), и идея это только скелет, который мясом нарастить надо, а сделать это можно по разному, сам в экспериментальном цеху много раз с рабочими ругался, когда делали не по чертежам, а как они считали лучше(старые асы), потом куча проблем на испытаниях выскакивала, и все равно потом переделывали и работало.
Да но молодые тоже очень битые есть, когда общаться едешь сначала думают, что мальчика для битья прислали, потом уже вопросы решаются, а иногда предлогают сменить место работы и перейти к ним :)
мне просто кажется, что поставленная задача решается в корне не правильно(другая компановка требуется), но ТЗ я не знаю.
да. от идеи до результата не полшага, а поболе :)
тарельчатая пружина не работает в распор. она создает усилие вдоль вала, которое будет на порядок больше того, что сможет создать рукой рабочий. Оснастка-то ручная! Соотв. для подшипников - небольшой натяг, что есть хорошо, а для рабочего - непреодолимое усилие, что в данном случае гарантирует отсутствие люфта. Повторюсь, это ТИПОВОЕ решение, давным-давно применяющееся. :)
Есть. У меня в команде половина таких. ;)
Да! Бывает так и поступаем :)
Задачча решается более чем просто, эть аффеатор тут понтами расперся и пургу гонит, да и аффтап пока мысли четко выражать не научился..
Но тем не менее пишет ясно- станина и рама.. Все!!
Нету там вала вообще- там 2 патшыбнега на углах рамы, и корпуса для них, при.........крученные к столу...
Один из них должен быть жестким, второй- скользящим, обычным, желателень тороидным... Ну по бедности и обычный пойдет...
а аффиатор пусть себе метровый член приделает, а потом угол прогиба меряет... :-)
Роберт! Каким инструментом измерять нужно угол прогиба? :))
Мерным стандартным калибром при постоянной температуре и влажности, чем же еще? :-)
Ты где сейчас территориально?
26.03 из фатерланда приехал . 06.04 обратно должен.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
