Выбор Аппарата Плазменной Резки
Собираюсь сделать плазменную резку с ЧПУ для раскроя листового металла до 10мм.
На какие аппараты стоит обратить внимание, а на какие наоборот не надо?
Т.е. какие подводные камни могут появиться при выборе плазмореза для этих целей?
Здравствуйте Господа :smile:
Есть следующая задача составить предложение на приобретение станка плазменой резки с ЧПУ для раскройки листового металла, в следствии чего возникают следующие вопросы:
1. Точность и качество среза.
2. Производительность
3. Типы оборудования (в воздушной среде и газе)
4. Стоимоть расходников.
5. Приблизительная стоимость оборудования (толщина металла от 0,8 до 10мм, рабочая зона 1200х2500)
6. Производители (цена/качество)
Подскажите плиз кто что знает или где можно поискать.
Заранее большое СПАСИБО.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
