Нужно Изготовить Прототип Корпуса Прибора
нужно изготовить прототип корпуса прибора. Сам корпус на картинке. Размеры 100х50х70. Состоит из пяти сопрягаемых деталей.
ВАЖНО чтобы механические свойства материала были близки к ABS пластику, ибо предполагается проверять собираемость прибора. Защёлки не должны отламываться в процессе неоднократной сборки-разборки. Точность изготовления должна обеспечивать собираемость сопрягаемых деталей.
Желательно Питер, Москва и не самые отдалённые окрестности.
Есть опыт заказа подобного прототипа. Не самый удачный опыт в смысле качества материала - всё, что могло отломаться, ОЧЕНЬ быстро отломалось. Не хотелось бы повторения подобного.
Если кто-то может изготовить такую штуковину, давайте договариваться.
Пришлите, пожалуйста, файлы на этот адрес:
rp@defi.su
И, если не секрет, где и на каком оборудовании делали в прошлый раз?
GOLF_stream, несколько раз я делал детали в <noindex>http://www.namirp.ru</noindex> — это под контролем нашего Mikhaila
с помощью технологий SLA. Там получите самую высокую точность изготовления прототипа.
спасибо.
Письмо отправил.
Мне нужна не столько точность, сколько прочность.
В предыдущий раз делали в art-up по технологии MJM.
Только начал поиск. Пока ещё никого не рассматривал. Сейчас помотрю их сайт.
Кстати, что скажешь насчёт наших "Инженерных технологий" на "Светлане"?
GOLF_stream,
Вообще-то, детали явно для построения из полиамида (SLS-технология). Присылайте файлы, посмотрим, приценимся. Ориентировочно - 400- 500 у.е. за все модели.
А почему бы не изготовить это непосредственно из АБС или поликарбоната (что ещё прочнее) по технологии FDM?
И собираемость будет и защёлки будут работать как надо.
отличный вариант! Осталось выяснить кто такое умеет и почём...
Засылайте модель в stl на адрес michaly4@gmail.com посчитаю цену и отпишу.
Не помню по какой технологии, но сборку с защелками мне показывал вживую директор Pro-Technologies Андрей Волков на форуме PTC в этом году.
Вот тут можно посмотреть подробности или лучше связаться с Pro-Technologies: <noindex>http://www.pro-technologies.ru/product/pr_proiz</noindex>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
