Нужно Изготовить Прототип Корпуса Прибора
нужно изготовить прототип корпуса прибора. Сам корпус на картинке. Размеры 100х50х70. Состоит из пяти сопрягаемых деталей.
ВАЖНО чтобы механические свойства материала были близки к ABS пластику, ибо предполагается проверять собираемость прибора. Защёлки не должны отламываться в процессе неоднократной сборки-разборки. Точность изготовления должна обеспечивать собираемость сопрягаемых деталей.
Желательно Питер, Москва и не самые отдалённые окрестности.
Есть опыт заказа подобного прототипа. Не самый удачный опыт в смысле качества материала - всё, что могло отломаться, ОЧЕНЬ быстро отломалось. Не хотелось бы повторения подобного.
Если кто-то может изготовить такую штуковину, давайте договариваться.
Пришлите, пожалуйста, файлы на этот адрес:
rp@defi.su
И, если не секрет, где и на каком оборудовании делали в прошлый раз?
GOLF_stream, несколько раз я делал детали в <noindex>http://www.namirp.ru</noindex> — это под контролем нашего Mikhaila
с помощью технологий SLA. Там получите самую высокую точность изготовления прототипа.
спасибо.
Письмо отправил.
Мне нужна не столько точность, сколько прочность.
В предыдущий раз делали в art-up по технологии MJM.
Только начал поиск. Пока ещё никого не рассматривал. Сейчас помотрю их сайт.
Кстати, что скажешь насчёт наших "Инженерных технологий" на "Светлане"?
GOLF_stream,
Вообще-то, детали явно для построения из полиамида (SLS-технология). Присылайте файлы, посмотрим, приценимся. Ориентировочно - 400- 500 у.е. за все модели.
А почему бы не изготовить это непосредственно из АБС или поликарбоната (что ещё прочнее) по технологии FDM?
И собираемость будет и защёлки будут работать как надо.
отличный вариант! Осталось выяснить кто такое умеет и почём...
Засылайте модель в stl на адрес michaly4@gmail.com посчитаю цену и отпишу.
Не помню по какой технологии, но сборку с защелками мне показывал вживую директор Pro-Technologies Андрей Волков на форуме PTC в этом году.
Вот тут можно посмотреть подробности или лучше связаться с Pro-Technologies: <noindex>http://www.pro-technologies.ru/product/pr_proiz</noindex>
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
