Деревянный короб для хранения спорт инвентаря
Не ругайте, если не совсем по адресу.
Есть детская секция по футболу. Для нее закуплено 20 футбольных мячей, хранение в тренерской где доступ есть у многих- спортзал арендуется не одним человеком. Было пару краж мячей и виновных найти не удалось.
Я хочу решить эту проблему собрав деревянный короб, в котором будет хранится весь спортинвентарь этой секции. По моим расчетам габариты короба 1000*600*600.
Посоветуйте, как собрать короб, чтобы крепление деревянных листов было внутренним (в том числе петли и замок открывающейся крышки)? Чтобы любой желающий с шуроповертом не мог его не заметно разобрать, взять что нужно и снова собрать, чтобы никто не заметил.
Бюджет ограничен, так что если посоветуете материал, тоже буду признателен. Так планировал заказать распил фанеры толщиной около 10мм.
Зайдите в мебельный магазин и подберите шкаф или тумбу подходящего размера. Жаль Икеи уже нету.
Или промышленный металлический шкаф.
А если ориентироваться на публику с шуруповертом, то надо ставить сейф, иначе вынесут вместе с "ящиком". Или ставить видеонаблюдение чтобы хотя бы опознать.
1 час назад, Turgenev сказал:
На шкантах или на косой шуруп корпус обычно собирают. Дверь откидная на внутренних петельках или сдвижные створки.
Материал - фанера сгодится (только 10 тонковато будет). Можно и на ЛДСП. Если есть бюджет и время, то и мебельный щит пойдет.
Вы немного форумом промахнулись. Это надо к мебельщикам обращаться.
Изменено пользователем Мрачный
57 минут назад, Ветерок сказал:
Не оправданно дорого для этих целей, дорабатывать все равно, да и на евровинтах все- легко разбирается.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Не не, границы того что негодяи могут себе позволить определены четко- вынести целиком возможно, но куда сложнее. Нужен простой короб. И чтобы следы его разбора остались видны
9 минут назад, Мрачный сказал:
да... вот это я не подумал...
11 минут назад, Мрачный сказал:
На шкантах вроде легко разбирается, а для космого шурупа стенки тонковаты даже если взять 15-20мм, он больше для досок как я понял. Шарю не сильно, если не прав поправьте.
12 минут назад, Мрачный сказал:
Думаю петельки все-таки, сдвижные створки увеличивают габарит не вверх, а в ширину.
10мм мало, минимум 15, а если внутри не будет полок то и 20. Если удастся разделить вертикальной стойкой будет ещё интересней, можно сделать две распашные двери и два внутренних замка
Если сделаете максимально от пола до потолка по высоте, максимально чтобы можно было его повалить и поднять в собранном виде то можно собрать на конфирмат который через дно и верхнюю крышку вкручивается в боковые стенки. А так можно собрать на уголках и мебельных болтах. У них шляпка гладкая, а изнутри поставить по паре гаек чтоб наверняка не открутили , ну и естественно прикрутить к полу и (или стене):smile:
09.02.2024 в 03:45, Turgenev сказал:
Металлический ящик. На сварку. К полу прикрутить изнутри. Анкерами. А снаружи и внутри фанеркой обшить, для маскировки.
А вообще начну с главного. самые слабые звенья.
1. ключи у кого будут? и сколько активных? будут ли ключи передаваться, например, тренером ученику?
2. замок вы какой хотите поставить? имеется ввиду тип, система.
навесной - шляпа полная.
замок уровня "для почтовых ящиков" - тем более. их и детсадовец отвёрткой откроет.
3. просчитайте варианты взлома и подумайте, как сделать, чтобы любой вариант требовал много времени и много шума.
4. ну и соотношение цена содержимого/цена ящика должны всё-таки быть такие, что содержимое - дороже.
13.02.2024 в 06:30, Udav817 сказал:
Придя на тренировку может случиться что инвентаря нет. Так что ценность представляет не содержимое, а его наличие в определённый момент. Как говорится, хороша ложка к обеду.
Купил за 300 рублей на авито ящик от моторов промышленных, 900х900х60, он скреплен скобами сантиметров по 5 длинной, если попытаться его разобрать- вся фанера в труху. В принципе устроило.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
