Деревянный короб для хранения спорт инвентаря
Не ругайте, если не совсем по адресу.
Есть детская секция по футболу. Для нее закуплено 20 футбольных мячей, хранение в тренерской где доступ есть у многих- спортзал арендуется не одним человеком. Было пару краж мячей и виновных найти не удалось.
Я хочу решить эту проблему собрав деревянный короб, в котором будет хранится весь спортинвентарь этой секции. По моим расчетам габариты короба 1000*600*600.
Посоветуйте, как собрать короб, чтобы крепление деревянных листов было внутренним (в том числе петли и замок открывающейся крышки)? Чтобы любой желающий с шуроповертом не мог его не заметно разобрать, взять что нужно и снова собрать, чтобы никто не заметил.
Бюджет ограничен, так что если посоветуете материал, тоже буду признателен. Так планировал заказать распил фанеры толщиной около 10мм.
Зайдите в мебельный магазин и подберите шкаф или тумбу подходящего размера. Жаль Икеи уже нету.
Или промышленный металлический шкаф.
А если ориентироваться на публику с шуруповертом, то надо ставить сейф, иначе вынесут вместе с "ящиком". Или ставить видеонаблюдение чтобы хотя бы опознать.
1 час назад, Turgenev сказал:
На шкантах или на косой шуруп корпус обычно собирают. Дверь откидная на внутренних петельках или сдвижные створки.
Материал - фанера сгодится (только 10 тонковато будет). Можно и на ЛДСП. Если есть бюджет и время, то и мебельный щит пойдет.
Вы немного форумом промахнулись. Это надо к мебельщикам обращаться.
Изменено пользователем Мрачный
57 минут назад, Ветерок сказал:
Не оправданно дорого для этих целей, дорабатывать все равно, да и на евровинтах все- легко разбирается.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Не не, границы того что негодяи могут себе позволить определены четко- вынести целиком возможно, но куда сложнее. Нужен простой короб. И чтобы следы его разбора остались видны
9 минут назад, Мрачный сказал:
да... вот это я не подумал...
11 минут назад, Мрачный сказал:
На шкантах вроде легко разбирается, а для космого шурупа стенки тонковаты даже если взять 15-20мм, он больше для досок как я понял. Шарю не сильно, если не прав поправьте.
12 минут назад, Мрачный сказал:
Думаю петельки все-таки, сдвижные створки увеличивают габарит не вверх, а в ширину.
10мм мало, минимум 15, а если внутри не будет полок то и 20. Если удастся разделить вертикальной стойкой будет ещё интересней, можно сделать две распашные двери и два внутренних замка
Если сделаете максимально от пола до потолка по высоте, максимально чтобы можно было его повалить и поднять в собранном виде то можно собрать на конфирмат который через дно и верхнюю крышку вкручивается в боковые стенки. А так можно собрать на уголках и мебельных болтах. У них шляпка гладкая, а изнутри поставить по паре гаек чтоб наверняка не открутили , ну и естественно прикрутить к полу и (или стене):smile:
09.02.2024 в 03:45, Turgenev сказал:
Металлический ящик. На сварку. К полу прикрутить изнутри. Анкерами. А снаружи и внутри фанеркой обшить, для маскировки.
А вообще начну с главного. самые слабые звенья.
1. ключи у кого будут? и сколько активных? будут ли ключи передаваться, например, тренером ученику?
2. замок вы какой хотите поставить? имеется ввиду тип, система.
навесной - шляпа полная.
замок уровня "для почтовых ящиков" - тем более. их и детсадовец отвёрткой откроет.
3. просчитайте варианты взлома и подумайте, как сделать, чтобы любой вариант требовал много времени и много шума.
4. ну и соотношение цена содержимого/цена ящика должны всё-таки быть такие, что содержимое - дороже.
13.02.2024 в 06:30, Udav817 сказал:
Придя на тренировку может случиться что инвентаря нет. Так что ценность представляет не содержимое, а его наличие в определённый момент. Как говорится, хороша ложка к обеду.
Купил за 300 рублей на авито ящик от моторов промышленных, 900х900х60, он скреплен скобами сантиметров по 5 длинной, если попытаться его разобрать- вся фанера в труху. В принципе устроило.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
