Российские CAM-достижения 2023: наши станки не остановятся
Статья Андрея Ловыгина «Обзор главных российских CAD/CAM-систем в 2023 году: возможности, цены, импортозамещение» по уровню читательского интереса далеко опередила остальные январские публикации. Последовательно представив T-FLEX ЧПУ, ADEM CAM и ADEM CAM для КОМПАС-3D, ГеММа-3D, Техтран, СПРУТКАМ, САРУС.PLM, автор делает вывод: Определенно, большинство из отечественных CAM не дотягивает до уровня западных. В основном это касается интерфейса, автоматизации и специализированных стратегий обработки. Но, во-первых, мы видим, что есть и исключения; во-вторых, имеющиеся технологии в любом случае позволяют программировать даже многоосевую обработку. А это значит, что станки не остановятся. Кроме всего прочего, А. Ловыгин зарекомендовал себя как серьёзный видеоблогер, и, перейдя по указанной выше ссылке, вы можете познакомиться с видеоверсией CAM-обзора. Остальные публикации сокращенного в смысле рабочих дней января я распределил в шесть разделов: Время [...]
View the full article
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
