PLM-комплекс АСКОН в «ОДК-Кузнецов»: результаты проекта
Внедрение PLM-комплекса АСКОН в ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) привело к росту производительности технологических подразделений на 15-20% и в разы повысило оперативность производственного планирования. Такие данные представил Сергей Рогалёв, начальник отдела САПР дирекции по развитию «ОДК-Кузнецов», в финале Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ», которую ежегодно вручает сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы». Премия была присуждена проекту «Цифровизация технологической подготовки производства авиационных и ракетных двигателей на базе комплекса ПО АСКОН» в номинации «Лучший ИТ-проект, реализованный в области основных бизнес-процессов», подноминация «Производство». В «ОДК-Кузнецов» полностью оцифрованы разработка, согласование и хранение технологической документации. Базой для автоматизации стал PLM-комплекс АСКОН: система проектирования техпроцессов ВЕРТИКАЛЬ, система управления нормативно-справочной информацией [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
