PLM-комплекс АСКОН в «ОДК-Кузнецов»: результаты проекта
Внедрение PLM-комплекса АСКОН в ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) привело к росту производительности технологических подразделений на 15-20% и в разы повысило оперативность производственного планирования. Такие данные представил Сергей Рогалёв, начальник отдела САПР дирекции по развитию «ОДК-Кузнецов», в финале Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ», которую ежегодно вручает сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы». Премия была присуждена проекту «Цифровизация технологической подготовки производства авиационных и ракетных двигателей на базе комплекса ПО АСКОН» в номинации «Лучший ИТ-проект, реализованный в области основных бизнес-процессов», подноминация «Производство». В «ОДК-Кузнецов» полностью оцифрованы разработка, согласование и хранение технологической документации. Базой для автоматизации стал PLM-комплекс АСКОН: система проектирования техпроцессов ВЕРТИКАЛЬ, система управления нормативно-справочной информацией [...]
View the full article
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
