Хитрый привод платформы - типовые решения
Здравствуйте! Сам совсем далеко от проектирования механизмов, так что простите если описание дилетантское )
Появилась задачка - поискал в интернетах и понял, что лучше сразу спросить у более опытных товарищей - возможно подскажете куда дальше копать или может кто-то возмьется даже )
Вобщем, нужен хитрый привод выдвижной платформы (для встройки в мебель).
Эскиз https://imgur.com/a/emr82V5
Вводные пояснения такие:
- есть электроприбор 10кг, (макс ШxГxB) = 550x350x200 мм
- есть тумба для хранения прибора - главное условие - нужна минимально возможная глубина, ширина не ограничена, высота в принципе тоже думаю до 600мм
- прибор жестко фиксируется к платформе по основанию (550x350)
- сама платформа должна иметь 2 фиксированных положения:
    положение1 (хранение) - строго вертикальное для минимизации глубины тумбы (платформа при этом может выступать передней крышкой/дверкой)
    положение2 (рабочее) - строго горизонтальное, на регулируемом расстоянии от ящика: по горизонтали макс 800мм, по вертикали (макс 350мм от верхней крышки)
Задача
Нужно разработать механизм привода платформы для перемещения ее из положения хранения в рабочее и обратно:
- перемещение бесшумное и плавное с возможностью моторизировать. высокая точность позиционирования в конечных положениях
- регулировки вылета и высоты платформы один раз за долгий срок (меняются только при замене самого прибора)
- желательно максимально унифицированная элементная база (например конструкционный алюминий и аксессуары openbuilds, либо легкие в изготовлении элементы)
- прибор электрический, поэтому при перемещениях должно предусматриваться наличие гибкого кабель канала.
- всякие доп.хотелки типа эстетичный внешний вид в рабочем положении
Первая ассоциация это привод гаражных ворот ( https://imgur.com/e8VgpaD ) но возможно есть что-то получше или даже готовое?
Буду очень признателен за любые комменты )
30.01.2024 в 15:45, Anokhav сказал:
и вот тут начинаются вопросы к требованиям... :doh:
для чего бесшумное? в читальном зале что ли прибор стоит? :dash1: бесшумное по вашему это сколько? 10 дБ? 20? 30?
насколько плавное? прибор какие ускорения выдерживает? 0,1G что ли? если он прикручен, значит не свалится.
насколько высокая? +/- 1 см? +/- 1 мм? +/- 0,1 мм? :ph34r:
человек, который прибором пользуется, заметит разницу, если платформа выйдет на 5 мм левее, чем вчера?
долгий срок это сколько? 3 месяца? 1 год? 5 лет? 50 лет? :scratch_one-s_head:
это тебе будет стоить примерно как крыло от Боинга. :biggrin: впрочем, все вышеуказанные требования без доп.хотелок уже столько будут стоить.
Обстановка неизвестна! Просится установка платформы шарнирно на тележку. Тележка со всеми причиндалами выкатывается, платформа рукой поворачивается до горизонтали - щелчка стопора на тележке. Шарнир расположить так, чтоб платформа фиксировалась на рабочей высоте. Если нужно чётко фиксировать по размеру 800, то можно сделать щёлк-фиксаторы или вдоль движения установить линейку и винт-зажим для фиксации в любом месте.
