Первое в 2024 году обновление Pilot: повышаем безопасность работы и качество BIM-моделей
АСКОН выпустил первый в новом году релиз систем Pilot для организации среды общих данных и коллективной работы над инвестиционно-строительными проектами. Среди главных новинок: двухфакторная аутентификация, измерения расстояний и площадей на чертежах, улучшенный анализ IFC-файлов.
Доступен новый способ хранения и обработки данных о пользователях — с использованием протокола OpenID Connect. Теперь Pilot может работать с внешними сервисами аутентификации типа Identity Provider. Это позволит ещё больше обезопасить данные с помощью двухфакторной аутентификации и использовать единый вход в разные приложения/системы, когда пользователю не нужно вводить логин и пароль в каждом из них отдельно. Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
