Первый в России завод «зеленой» металлургии строится с применением среды общих данных Pilot-BIM
Компания «Эколант» выбрала решение АСКОН — систему Pilot-BIM для организации среды общих данных (СОД) в проекте строительства электрометаллургического комплекса полного цикла в городе Выкса Нижегородской области. Во внедрении СОД участвует Региональный центр АСКОН-Волга. Особенность будущего завода — современная экологичная технология, позволяющая в три раза сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной доменно-конвертерной технологией производства стали. Запуск комплекса запланирован на 2025 год. Проект строительства полностью реализуется с применением цифровых технологий. С переходом проектных подразделений «Эколант» на единую СОД будет снижено количество ручного труда по обработке документации, получаемой от подрядчиков. Такая автоматизация поможет в срок завершить строительство и ввести завод в эксплуатацию. Также в Pilot-BIM планируется выполнять сборку и проверку консолидированных информационных моделей: каждая своевременно обнаруженная коллизия [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
