Никлаус Вирт (15 февраля 1934 – 1 января 2024)
Умер Никлаус Вирт (15 февраля 1934 – 1 января 2024) – один из самых известных специалистов в области компьютерных наук и программирования, прославившийся созданием языка Pascal и разработкой языков Algol, Modula, Oberon. Фото 1969, из Wikipedia В 2005 году сотрудникам ЛЕДАСа посчастливилось познакомиться и содержательно поговорить с Никлаусом, когда он в рамках трехдневного визита в Новосибирский Академгородок посетил нашу компанию. Эта встреча отражена, например, в заметке на портале isicad. 2005 год, ЛЕДАС. Никлаус Вирт, Давид Левин, Дмитрий Ушаков Некоторые ссылки: Wikipedia: Niklaus Wirth Википедия: Вирт, Никлаус (примечательно, что русская вики-статья намного подробнее, чем английская) habr: «Ушёл из жизни швейцарский ученый Никлаус Вирт… » CNews: «Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal»
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
