Вопрос.
Доброго всем времени суток.
Уточните пожалуйста незнающему - при лазерном прототипировании по матмодели получается полнотелое изделие или пустотелое? Как то видел фотку - там была пустотелая деталь, но может оно так и задумано было?!?!?!?
Ну, строго говоря, какую модель сделаешь и передашь прототипировщику, то и получишь. Я так понимаю. И при прототипировании, конечно, если деталь имеет большой объёмный массив тела, то можно сэкономить материал (особенно более дорогой материал, к примеру, по SLA-технологии) и сделать пустотелой область детали. Но по-любому, конструктор должен сам сделать полость. Может Mikhail добавит 5 копеек? Расскажет про какие ограничения технологий?
Ну как я понял - если матмодель имеет тело, то и изделие получается полнотелое!!!
SVB все правильно изложил. Что нарисовал конструктор, то и построит машина. Если цилиндр, то и будет цилиндр. Если труба, то труба и будет.
Другое дело, что иногда присылают нам stl-файл в виде замкнутой поверхности. Это художники-дизайнеры любят так делать. Или если я отсканил какой-то объект и получил замкнутую поверхность. Ну, скажем, Венеру-безрукую. Понятно дело, что ее выращивать целиком стрёмно, материал жалко. Тогда искусственно, т. е. пальцАми, задается толщина и потом уже выращивается полая модель.
А дорого это удовольствие стоит (по уже готовой математике)? Например что-нить на вроде :wink: ну горшка детского, тока раза в три больше? :blink: Если более точно, то что нить на вроде "постаментов" под акустику (динамики). Фигурные только, в дизайн что бы вписывались. И как этот пластик по прочности?
Дорого.
Вы поточнее свою задачу сформулируйте. Может и без стереолитографической экзотики обойдемся.
Может ваш "горшок" проще из пластилина слепить, а потом форму с него снять. И отлить из пластика.
Лучше файлик прислать и сказать что хочется - сколько, как быстро, с какой точностью, какого цвета и пр. - одним словом, ТЗ.
Все в единичных экземплярах. Цвет тоже индивидуально подбирать надо. Форма тоже каждый раз индивидуальная. Короче "экзотику" по размерам заказчика. Тут может конечно вопрос пойдет на то, что если большие объемы пойдут, то может и самим заняться этим направлением. А для начала (лет так этак несколько) пока потребности маленькие - мараться не хочется. Заказать да и все. Заказчик платит.
Прислать пока ничего не могу. Да и занимаюсь этим не я - попросили партнеры пробить эту тему. Потому и неконкретность такая. Может у вас есть какой образец похожий на то что я описывал выше и цена его. Что бы хоть сориентироваться.
По технологиям - делать это можно как описанным выше методом (послойный синтез, силикон и пр.), так и другими (например, фрезировка из дерева или полмерных материалов). В конце концов, ручками клеить. Вопрос еще в том, будет ли это просто "постамент" или часть акустического тракта, тогда и тербования к материалам и технологиям разные будут.
Цену не видя детали и не имея ТЗ уже давно перестал говорить принципиально. Тем более, что неонкретность тут полная. Это вопрос из разряда сколько стоит автомобиль. От 1тыс. руб за ржавый ЗАЗ до 1млн. евро за новый суперкар. Так что давайте лучше дождемся конкретики, а потом уже спокойно оценим. Если цвет, форма и пр. индивидуальные, то и цена будет тоже индивидуальной
Фрезеровка не интересует. Это могут сделать за каждым углом... :blink: Интересует лазерная стереолитография (если я правильно понял название процесса).
Ну, положим, за каждым углом не сделают. Тут культура нужна в некотором роде. А вот категоричность в применении стереолитографии настораживает. Почему непременно стереолитография - не понятно. Как в том анекдоте: "Вам шашечки нужны или ехать?"
:) Анекдот "в точку".
Тоже не понятна зациклиность на послойном синтезе (в частности лазерной стериолитографии). Просто из нашего опыта в подобных случае лучше (в плане цены и функциональности, а иногда и времени) именно фрезировка, а не послойный синтез. И если цель поставлена делать именно конечное изделие для клиента - то это еще один довод в пользу именно фрезирвоки, а не послойного синтеза.
Ну клиент так хочет. :wallbash::wallbash::wallbash: В конце концов проработать надо несколько направлений - а работать уж будут как захотят...
И почему сразу зацикленность? Просто фрезеровать есть где - хотят иметь альтернативные варианты... А вдруг понравится что-то ещё ...
Тогда присылайте файл, посмотрим/попробуем.
Да нет у них пока ничего. Когда появится (если появится) - пришлю...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
