Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
Ха, конечно не было
Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А
А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
и не только они включаются контроллером при определенной моменте и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости.
контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети.
по сути это синхронный выпрямитель
многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует
потому как модулей мощных на полевиках не было
хорошо что вы почитали интернет
делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
