Комплекс T-FLEX PLM был представлен на международной выставке DMP Show Shenzhen 2023 в Китае
Международная выставка пресс-форм, металлообработки, пластмасс и упаковки в Дунгуане (DMP) — крупнейшая и самая известная ежегодная выставка в отрасли промышленного оборудования в Южном Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выставка проводится с 1999 года, получила признание со стороны Народного правительства города Дунгуань и неоднократно входила в списки «Десять лучших выставок», «Главная выставка Дунгуаня». Основная задача выставки — организовать взаимодействие производителей, поставщиков и потребителей продукции, дать возможность участникам продемонстрировать свою экспертизу и специализацию, а также помочь им выйти на международный рынок. Это отличная площадка для формирования спроса и предложения на различную продукцию и демонстрации товаров. Благодаря тесному сотрудничеству между правительством и предприятиями выставка заслужила хорошую репутацию и высокую популярность. На церемонию открытия и на саму выставку в качестве посетителей приглашаются [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
