АСКОН — индустриальный партнёр Передовой инженерной школы СТАНКИНа
11 декабря стали известны победители конкурсного отбора 2023 года среди вузов — участников федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ). В их число вошел МГТУ «СТАНКИН». Индустриальным партнёром в конкурсной заявке главного вуза российского станкостроения выступил АСКОН.
Передовая инженерная школа СТАНКИНа ставит перед собой задачу создать новое поколение средств производства и подготовить системообразующие инженерные команды, которые возглавят процесс возрождения и трансформации отрасли. Подробнее…
View the full article
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
