Параметризация в CAD и её преимущества для производства
Оригинал на сайте компании «Топ Системы» От редакции isicad.ru. Полезно вспомнить статьи 2012 года: T-FLEX CAD — король параметризации. Чаcть I T-FLEX CAD — король параметризации. Чаcть II Сергей Козлов, директор по разработке компании «Топ Системы», в интервью РБК Компании подробно рассказал о возможностях параметризации российской САПР T‑FLEX CAD Сергей Козлов Директор по разработке ЗАО «Топ Системы» Руководитель по разработке комплекса программных решений для автоматизации промышленных предприятий, имеет более 30 лет опыта развития продуктов T‑FLEX PLM Сергей, компания «Топ Системы» практически всегда во время описания и презентаций своих продуктов делает фокус на параметризацию. Что такое параметризация в моделировании и какие преимущества она дает? Прежде чем говорить о параметризации в 3D-моделировании, вспомним, что такое параметризация. Параметризация — процесс определения параметров [...]
View the full article
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
