Что дает системный инжиниринг промышленности при разработке изделий
Оригинал на сайте компании «Топ Системы» Компания «Топ Системы» рассказала о подходе к проектированию PLM-систем корпоративного уровня и интеграции принципов системного инжиниринга в решения T‑FLEX PLM На вопросы РБК Компании отвечал Игорь Кочан. Игорь Кочан Заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы» Эксперт по системной инженерии, управлении инженерными данными и развитии PLM, имеет более 30 лет опыта работы в отрасли разработки и внедрения ИТ решений и средств автоматизации на промышленных предприятиях. Игорь, во время мероприятия «Созвездие САПР» говорилось о том, что в основе развития комплекса T‑FLEX PLM заложены принципы системного инжиниринга. Расскажите, пожалуйста, что такое системный инжиниринг в Вашем понимании? Прежде всего, давайте разберемся с предпосылками появления системной инженерии, а уже потом и с самим понятием. Происходит развитие инноваций и [...]
View the full article
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
