4БС № 4: Избавление от Siemens
Продолжаем комментировать объективную реальность в рубрике «Четыре новости без ссылок на источники» (4БС). «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить конструкторов авиадвигателей от софта Siemens и Oracle Это тот случай, когда комментарии не требуются. Древний конкурент Google восстал из мертвых Всего 25 лет назад юный Google пытался договориться с Yahoo о передаче ему своей технологии за считанный $1 миллион, а в 2002 уже Yahoo пытался договориться с мощно растущим Google ровно обо этом же, но уже за $3 миллиарда (а что ещё подорожало в 3000 раз за четыре года?). В обоих случаях сделка не состоялась, но первый раз «опыт отказал молодости», а во второй раз всё было наоборот, но от этого кому-то не менее досадно. «Тинькофф» анонсировал создание «антипода» ChatGPT Больше невпопад говорящих телефонных роботов хороших и разных! А если серьёзно, то рост количества попыток пристроить куда-то ставшую модной технологию вполне естественен (ведь [...]
View the full article
