Прямое и непрямое моделирование
Глубокие технологии Как развивается и применяется T‑FLEX PLM Новости АСКОН и C3D Мифы и правда о среде общих данных Модно быть не ПО-вендором, а AI-компанией Наконец-то лёгкий BIM? Судя по некоторым публикациям и активным комментариям наших читателей, тема соотношения моделирования с использованием истории построения (ИПМ) и прямого моделирования (ПМ) остаётся вполне актуальной и даже слегка оживляется. Как обычно бывает в реальной практике, как-бы-прогрессивный и как-бы-традиционный подходы долгое время или навсегда остаются сосуществующими в качестве независимых по-своему эффективных инструментов. И инноваторам тоже бывает нелегко удержаться от соблазна технологического совмещения подходов — иногда под формальной крышей, иногда более или менее реально интегрирующего. Солидный пример совмещения — синхронная технология одного из глобальных лидеров CAD/PLM, о которой недавно напомнила статья Matt Lombard «What’s Best, History or Direct Modeling?» [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
