История успеха использования продуктов SIGNAL в международной инжиниринговой компании GREEN
Редакция isicad.ru напоминает читателям о других опубликованных в этом году статьях, рассказывающих о продуктах SIGNAL: SIGNAL выпустил замену BIM 360 — SIGNAL DOCS и Российский рынок ПО пополнился новым СОДом. Очередным или все же перспективным? Продукты компании SIGNAL уже более трёх лет помогают девелоперам, представителям службы строительного контроля и технического заказчика оцифровывать базовые процессы по ведению строительной информационной модели, электронного документооборота и контролю строительных объектов. Эксперты компании всегда на связи со своими клиентами, учитывают их мнение, ценят их вклад в развитие продуктов SIGNAL и считают, что никто лучше них не может рассказать о преимуществах и недостатках использования продуктов компании. Иван Гордиенко, директор по маркетингу, SIGNAL, пообщался с представителем одного из давних клиентов компании — Сергеем Киселевым, руководителем BIM отдела и разработки ПО в группе компаний GREEN, где уже около двух [...]
View the full article
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
