Sinumerik 810D произошел сбой при смене инструмента на станке DMC 63V,
Михаил КРАСАРМ
Sinumerik 810D произошел сбой при смене инструмента на станке DMC 63V, смена осталась не завершенной. Перезагрузка станка не помогла, как ее завершить, сбросить ошибку?
Не знаю есть ли там меню обслуживания магазина, но надо вручную забить номера инструмента в магазине, освободить шпиндель.
Меню обслуживания магазина на данной машине должно быть.
"Freifahren des Werkzeugwechslers
Betriebsart Jog
Bereichsumschalttaste
Softkey 7 DECKEL MAHO
Softkey 7 Handbedienung
Softkey 1 Werkzeugwechsel
mit den Tasten Gelb oder Violett kann der Werkzeugwechsler wieder in Grundstellung gefahren
werden"
Можно узнать год выпуска машины и номер ошибки.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
