День машиностроителя с АСКОН: когда традиция объединяет инженеров
22 города, три страны и более 2000 участников — с такой географией и масштабом завершилась серия профессиональных семинаров «День машиностроителя с АСКОН — 2023». Каждый год компания собирает своих многолетних заказчиков, чтобы показать им новые разработки, получить обратную связь из первых рук, обменяться опытом. Двухмесячный марафон, стартующий в конце сентября, охватывает сразу два знаковых для инженеров события — День машиностроителя и День инженера-механика.
В этом сезоне впервые «День машиностроителя с АСКОН» приехал в Барнаул, а в Саратове мы встретили участника, который не пропустил ни одного семинара в течение 12 лет. Подробнее…
View the full article
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
