Расчет силы приложенной для открытия двери
Дмитрий Цветков
Уважаемое сообщество! Помогите, не могу решить на первый взгляд простейшую задачу. А именно необходимо рассчитать, какое усилие необходимо приложить к ручке двери на расстоянии 0,9м от петель, что бы просто сдвинуть дверь с места. Вес двери примерно 40кг. Это должен быть какой то элементарный расчет, но не могу понять в каком направлении думать.
Законы Ньютона и закон сохранения моментов сил. Чтобы что-то сдвинуть в повседневности нужно преодолеть силу трения покоя. Из этого и нужно идти.
Дмитрий Цветков
4 часа назад, AlexArt сказал:
Если я вас правильно понял, то упрощённый расчет будет выглядеть таким образом
F=(g(9,81)*m(400H)*к.тр.(0,0006)*ц.тяж(0,5м))/рычаг до ручки 0,9м=1,3Н
Но я сомневаюсь в его правильности, не могли бы пожалуйста подкорректировать.
Почему у вас равнодействущая сил трения действует на расстоянии полметра? Дверь скребётся о порог? Обычная дверь испытывает сопротивление только петлях? И почему коэффициент трения покоя такой маленький? Уж чет слишком маленький.
Дмитрий Цветков
32 минуты назад, AlexArt сказал:
по глупости подумал что дверь можно как распределенную нагрузку принять, а касательно коэффициента взял по подшипнику
Выходит вот так
F=(g(9,81)*m(400H)*к.тр.(0,19)*ц.т(0,01м))/рычаг до ручки 0,9м=8,3Н
0,9F=40fr, где f - коэф. трения со смазкой или без, r - радиус шарнира петли (взять максимальный, т.к. может быть именно так из-за точности изготовления. Потом притрётся). Надо ещё учесть две горизонтальных силы в шарнирах, уравновешивающих вес двери.
У нас, в Отделе испытаний, применили бы для этого динамометр...
Да и любые расчеты принято подтверждать испытаниями.
Поэтому зачем считать? Берите динамометр...
Дмитрий Цветков
Всем спасибо за то что откликнулись, задача носила чисто теоретический характер
