Может кто-нибудь знает отечественных производителей подъемных столов ( пример - <noindex>тут</noindex>). Именно ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, а не продавцов. В пределах 1.5 тн грузоподъемность и ~ 1 м высота.
Такие столы заказывают для своих технологических нужд мебельные фабрики. Заказывают на машиностроительных заводах в режиме нестандартки. Например Дядьковская мебельная фабрика (Брянская обл.) в 90-х годах размещала разовые заказы на проектирование и изготовление таких столов (правда, гораздо большей грузоподъёмности) на АО "Агрегатный завод" и осталась, вроде, весьма довольна:
<noindex>http://www.laz.kaluga.ru/</noindex>
Спасибо, URI-I-I, но, думаю, нестандартное оборудование стоит дороже. Неужели никто не специализируется на этом? Тем более, что все стандартные параметры (из импортных каталогов) нас вполне устраивают.
"В режиме нестандартки" означает, что вы дополнительно оплатите стоимость проектирования стола под ваши требования. Всё остальное в ссылке - собственного производства. А именно: гидроцилиндры, гидрораспределитель, гидронасос, щит управления, РВД, клапаны. Как раз выходит подешевше, чем импортные гулюшки. На приведённых вами картинках это всё хозяйство "условно не показано". А вся цена заключена в нём. Позвоните их главному конструктору Коле Широкову, он вам подробней растолкует.
Спасибо, Kus:
Я на ихнем сайте был, но что-то засомневался. Названия смутили: TL1000L, TB2000S и т.д. Показалось, что буржуйское добро перепродают. Но теперь зашел на страничку "О компании" и все стало ясно. Наверное, будем с ними связываться.
URI-I-I:
Ага! Прямо щас и позвоню. :wink: Кто бы мне еще телефон на работе дал с выходом на межгород. Мы тут никто, поэтому телефон нам не положен.
Странно вы там у себя работаете, Firefighter. Если вы "никто", то с какого бодуна вам поручили поиск поставщика оборудования? Это всё-таки вопрос чуть выше уровня ответственности уборщицы, не так ли? А если вы взялись за решение этого вопроса, но забыли попросить выход на межгород, тогда сами опростоволосились. Не на кого пенять, кроме как на самого себя. Есть ещё варианты, но в них ужо совсем ниже плинтуса...
URI-I-I:
"с какого бодуна вам поручили поиск поставщика оборудования?"
Я сам ищу оборудование к собственной конструкции. Собственно, и конструкции-то еще нет, только одни прикидки. Перебираю, в общем, варианты. Цех захотел, чтобы опускание стола происходило дискретно с заданным шагом. Наши электрики вроде обещают переделать схему, но ведь это наверняка аннулирует буржуйскую гарантию и все такое. А с нашим отечественным производителем легче, если что, договориться, да и схемку "стрельнуть".
"А если вы взялись за решение этого вопроса..."
Ха! Кто когда нас спрашивает? Не хочешь - пшел вон.
"забыли попросить выход на межгород"
Никогда ничего ни у кого не просил. И не собираюсь.
"Не на кого пенять, кроме как на самого себя."
Я обычно на зеркало пеняю.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
