4БС 2: Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока
4БС 1: Тотальное увольнение программистов, звёзды импортозамещения, Autodesk без «дочки» и Huawei в подполье Продолжаем комментировать объективную реальность в нашей новой рубрике «Четыре новости без ссылок на источники» (4БС). Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока А ведь когда-то с серьёзными лицами шутили, что Meta* будет запрещать метаиронию во всех своих сетях (Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью Касается ли это ИИ-хайпа вокруг САПР? И полностью ли текст этой новости сгенерирован ИИ? Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows — спрос на эту ОС огромный Откуда же огромный спрос, если на двух третях компьютеров планеты используется Windows? Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию Значит, [...]
View the full article
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
