4БС 2: Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока
4БС 1: Тотальное увольнение программистов, звёзды импортозамещения, Autodesk без «дочки» и Huawei в подполье Продолжаем комментировать объективную реальность в нашей новой рубрике «Четыре новости без ссылок на источники» (4БС). Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока А ведь когда-то с серьёзными лицами шутили, что Meta* будет запрещать метаиронию во всех своих сетях (Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью Касается ли это ИИ-хайпа вокруг САПР? И полностью ли текст этой новости сгенерирован ИИ? Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows — спрос на эту ОС огромный Откуда же огромный спрос, если на двух третях компьютеров планеты используется Windows? Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию Значит, [...]
View the full article
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
