Резьба военного соединения?
Подскажите, нужно сделать штуцер с военным соединении, из информации интернат резьба должна быть G1/2, r1/2 , npt .
Ни один из калибров не подходит под нее
А в чертежах с военным соединением какая резьба указана? Скиньте через интернат сюда.
Хоть кусочек чертежа
Изменено пользователем Клиент
3 часа назад, Клиент сказал:
В этом и проблема что нет чертежа , нужно просто повторить деталь , замерил ее не подходит ни одна резьба .
Сильно не стучать, сам самоучка .
Могу скинуть вид детали какую нужно повторить
5 часов назад, SAVASTEEV сказал:
Как помочь то? Все резьбомеры у вас
12 часов назад, Gambit27 сказал:
Скиньте, посмотрим.
https://rs-catalog.ru/4372674.html вот такую деталь нужно повторить, только внутрняка будет другая
8 часов назад, Клиент сказал:
Выше привел ссылку
15 часов назад, SAVASTEEV сказал:
Какой наружный диаметр?
Это стандарты MIL DTL 38999 , или аналогичное. Инфы в инете море, и она открытая. Посмотрите у афенола, например, или у TYCO
  • 3 месяца спустя...
Похоже в понедельник расстреляли...
27.10.2023 в 16:02, SAVASTEEV сказал:
G - это трубная резьба BSPP (British Standard Pipe Parallel thread). Размеры есть в ГОСТ 6357-81.
R - это трубная коническая BSPT (British Standard Pipe Taper). Размеры в ГОСТ 6211-81.
Эти две - совместимы, потому что у обеих угол профиля 55 градусов. Делают коническую наружную и цилиндрическую внутреннюю.
NPT - это дюймовая трубная конусная (national pipe taper). Размеры в ГОСТ 6111-52.
С вышеуказанными не совместима из-за угла профиля 60 градусов. Конечно, если иметь много силы, то можно назвать совместимой. Но только 1 раз. :biggrin:
А вообще есть ещё резьбы UNC (с мелким шагом - UNF, с особо мелким шагом UNEF). И отдельно UNS, у которой шаги отличаются от числового ряда трёх предыдущих.
Калибрами мерить заманаешься. Разве что у вас прям вообще на все резьбы и все шаги есть. А так обычно резьбомер и штангенциркуль в помощь. ну и потом в зависимости от шага и диаметра ищешь, что это за резьба.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
