АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения
Компоненты C3D Vision, C3D Web Vision и C3D Converter внедрены в программное обеспечение «Диагностика ТМ-3D» — кроссплатформенное веб-приложение для визуализации и анализа ЭСИ. Продукт полностью создан разработчиками предприятия АО «СПО «Арктика». С его помощью можно получить полную визуализацию помещения корабля. В 2019 году АО «СПО «Арктика» инициировало проект для совершенствования информационного взаимодействия между электромонтажным предприятием и проектно-конструкторским бюро. В рамках проекта АО «СПО «Арктика» получает напрямую от проектантов транспортный массив (ТМ) с электронной структурой изделия (ЭСИ) и JT-модель корабля, экспортируемую из САПР. На основе ЭСИ приложение «Диагностика ТМ-3D» строит упрощенную модель корабля, где можно увидеть разбивку на помещения, расположение приборов и кабельной сети и информацию о состоянии работ. С программным продуктом работают инженеры проектных организаций и СПО «Арктика» на ПК и даже электромонтажники [...]
View the full article
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
