Расчет ведомого зубчатого колеса
Всем привет.
Есть задача к существующему зубчатому колесу сделать ведомое.
Знаю параметра ведущего. Но к своему стыдно не понимаю как поступить с коэффициентом смещения. Кокой должен быть коэф.смещения ведомого при известном коэффициенте ведущего?
9 минут назад, Мрачный сказал:
Обычно делают сразу два колеса. Для гарантированного результата.
Ведущее колесо это вал с косозубым колесом от китайского мотора. Таблица параметров есть. Нужно под нее сделать ведомое колесо.
@rip13 Если Вы уже провели силовой расчет на прочность, то можете уже рассчитывать геометрические параметры ведомого колеса, тем более параметры ведущего колеса у Вас есть. Вот список ГОСТов для силового и геометрического расчета цилиндрических эвольвентных зубчатых передач внешнего зацепления с прямыми и косыми зубьями (если Вы, конечно, их имеете в виду) :
ГОСТ 21354-87 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность
ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии
Изменено пользователем Chuvak
