Связь BIM и финансовых данных: быстро, точно и когда вам нужно. Online-дискуссия от IYNO
Заинтересованы в усовершенствовании финансовой модели строительного проекта? Давайте обсудим это! Приглашаем на онлайн встречу, где с Анастасией Морозовой и Андреем Эрлихом — генеральным и финансовым директорами IYNO — можно подискутировать на актуальную тему управления строительными проектами на основе достоверных данных. Обсудим, как можно обогатить финансовую модель данными из BIM и: Возможно ли обновление финансовой модели в один клик и как обеспечить своевременное получение качественных финансовых данных? Как проводить вариативный анализ проектных решений и мгновенно видеть изменения в стоимости СМР? Какие методики позволяют эффективно управлять ритмом финансирования проекта на всех этапах строительства? Как реализовать регулярный контроль и управление авансовыми выплатами на основе достоверных данных со строительной площадки? Разговор будет полезен: Финансовым директорам и руководителям аналитических служб Руководителям проектов строительств [...]
View the full article
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
