ПОЛИНОМ:MDM Сервер для Linux — кросс-платформенное управление НСИ предприятия
Компания АСКОН приглашает к открытому бета-тестированию серверной части системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) ПОЛИНОМ:MDM 22.3 для Linux. Принять участие может любая организация, обладающая лицензиями ПОЛИНОМ:MDM 22.3.
ПОЛИНОМ:MDM 22.3 Сервер для Linux является компонентом PLM-комплекса АСКОН 22.3 и представляет собой серверную часть ПОЛИНОМ:MDM 22.3, предназначенную для развертывания на операционных системах семейства Linux. Компонент протестирован на следующих ОС: Подробнее…
View the full article
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
