Ускорительная головка (пневматическая)
Предлагают купить ускорительную головку. Работает от сжатого воздуха. В шпиндель ставится как инструмент. Обороты 30 000 (не регулируются). В нее можно зажать фрезу до 6 мм.
Кто сталкивался с такими штуками?
Насколько хороши?
Какие проблемы ожидают?
Куплена у нас примерно такая голова. Только в работе её практически не используют - неудобно из-за отсуствия возможности регулировки оборотов.
Проблем с ней нет, но воздух нужен чистый и без воды.
Можно уточнить, как всётаки ставится, напрямую в шпиндель или в цанговый патрон, и что предлагают конкретно.
Ставится в шпиндель.
Конкретно предлагают головку.
К ней подходит шланг со сжатым воздухом. В нее зажимается цанга до 6 мм. Выдаваемая мощность примерно 1 кВт.
Насколько она надежна?
Если это AIR TURBINE, то очень надёжно, но очень высокие требования по отчистке воздуха (там даже в наборе всегда идут фильтра), будет достаточно большой расход воздуха, подшипники керамические смазки не требуют, даже противопоказана (дополнительная отчистка воздуха).
Не расчитывайте что будете делать черновую выборку - можно но не нужно.
Проверте такую вещь как - работает ли станок на рабочей подаче с выключенным шпинделем, на новых станках очень часто стоит защита.
В принципе ремонтно пригодна.
Если не стукнуть и подовать нормальный воздух работает практически вечно, так как не так много работы для такой вещи.
мы используем для рёберных фрез по калёному, перестали делать электроды.
Можно поподробнее?
Что за рёберные фрезы? (Чьё производство? Какие диаметры?)
По калёному с какой твердостью?
На какую глубину?
С пневмошпинделем, проблем две: отсутствие регулировки оборотов и проблемы с заменой инструмента в автоматическом режиме (соединение воздуховода и корпуса шпинделя)
Ну, проблема N2 у нас отсутствует в связи с отсутствием сменщика.
Проблема, что станок без включенного шпинделя не работает.
Так что наверное вариант с головкой не для нас
