Docker-образы, поддержка Autodesk Inventor 2022 и импорт свойств из CATIA в CAD Exchanger 3.22.0
ООО "КАДЕКС" выпустило новую версию  CAD Exchanger 3.22.0 —  технологии конвертации и визуализации 3D данных.
Смотреть полностью
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
