Забудьте все, что вы знали о классической 3D-печати
Аддитивное производство в России Сможет ли ChatGPT заменить программиста Все вокруг КОМПАС-3D Будем ли импортозамещать ZWCAD? Как избежать BIM-разочарования Последние достижения и большие обновления Форумы и конференции в октябре 1. Аддитивное производство в России Благодаря инициативам нашего заслуженного автора Павла Биленко в сентябре мы опубликовали две вдохновляющие статьи о состоянии и перспективах 3D-печати как на глобальном рынке, так и отдельно — в России. Автор статьи «И все-таки она вертится!», или забудьте все, что вы знали о классической 3D-печати» Дмитрий Трубашевский, руководитель подразделения «Аддитивные технологии» московской компании «Современное оборудование», — по-видимому, один из ведущих отечественных экспертов в области аддитивного производства. В этой обширной и весьма содержательной статье подробно обсуждаются «промышленные или профессиональные производственные системы, которые отличаются в лучшую (кроме цены) сторону от [...]
View the full article
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
