Расчет допусков и посадок шпоночных соединений
Есть методические указания как рассчитать допуска формы шпоночных соединений в зависимости от посадок и диметров. Но этот вариант на бумаге, ищу такой же но уже сведенным в эксель таблицу. например вот https://nizrp.narod.ru/metod/kaftmim/15.pdf
кто то сталкивался? может у кого то есть что то похожее. Поделитесь пожалуйста
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
