Здравствуйте! Столкнулись с проблемой на лазерном станке 2002г.в. Trumpf Trumatic L3030, резонатор TLF2700TM. При запуске станка лазер не накачивает давление, программ не видит связь с лазером.
Ошибка - TLF 1(13.101401): TLF 1: Link to generator 1 faulty (0EA1)
Может кто сталкивался с подобной ошибкой? Как решили, куда смотреть?
Заранее благодарю.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
