Уникальный конвертер ИНТЕРМЕХ из иностранных CAD в КОМПАС-3D
Каждое время ставит перед разработчиками свои актуальные задачи, особенно теперь, во время перехода отечественных предприятий с зарубежных CAD-систем на российские САПР. Одна из таких важных задач — как полноценно использовать модели деталей и сборок, а также чертежи, разработанные ранее в зарубежных CAD-системах? Количество таких моделей огромно, ведь нарабатывались они десятки лет и содержат в себе большое количество знаний и нюансов проектирования. Понимая важность этой проблемы, компания ИНТЕРМЕХ (используя преимущества технологического партнерства с компанией АСКОН) разработала решение, позволяющее осуществлять конвертацию моделей и чертежей из иностранных CAD-систем в отечественную САПР КОМПАС-3D. О том, что может делать этот конвертер, какие задачи он решает и как с ними справляется, и будет рассказано в этой статье. Варианты решения проблемы Вначале давайте поговорим о том, есть ли какие-нибудь существующие решения, которые позволяют перенести свои [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
