Аддитивное производство: в 2022 году компании из РФ выросли в 5 раз
Ссылка на оригинал публикации Мы провели анализ 26 компаний, производящих 3D принтеры, продукты и сервисы для аддитивных технологий в России. Средний рост выручки этих компаний в 2022 году равен 499%. Совокупная выручка — 3,495 млрд рублей. Пока ни одна из компаний, производящих 3D принтеры, не добралась до выручки в 500 млн руб., но лидер заработал в 2022 году 447 миллионов рублей. 7923% и 2488% — рост выручки двух лидеров. Анализ развития бизнеса 3DP компаний в цифровой студии Glassroom школы управления СКОЛКОВО 22 июня 2023 года Все компании, которые мы изучили, — частные, большинство основаны в 2013-2021 годах. Только две компании из 90-х. Рост прибыли ещё значительнее, 1240%. Прибыль трёх лидеров выросла на 15299%, 10712%, 1228%. Совокупная прибыль 26 компаний — 457 миллионов рублей. Лидер получил прибыль 121 млн руб. Пообщавшись с командами этих быстро растущих компаний на двух [...]
View the full article
