«Перед российскими САПР/PLM вендорами стоит неимоверно сложный вызов, но глаза боятся, а руки делают»
Тор: 35 лет опыта разработки и внедрения CAE-решений Импортозамещающая схема комплексного технологического проектирования В чем разница между BIM и ТИМ Хочешь создать сложный востребованный продукт — планируй итерации сотен прототипов АСКОН продолжает бурно продвигаться по всем направлениям «Топ Системы» реализуют ИИ вопреки появившемуся скепсису Не пройдите мимо этих ярких новостей! Похоже, российский рынок САПР испытывает дефицит кадров В заголовке этого августовского обзора я цитирую высказывание Виктора Беспалова из опубликованного на днях интервью «25-летний опыт сотрудников российского Siemens теперь успешно применяется в ПАО КАМАЗ». В. Беспалов — один из самых опытных отечественных специалистов в области PLM. В течение многих лет он руководил российским офисом Siemens Digital Industries Software (ранее — Siemens PLM Software), сотрудники которого успешно внедряли лучшие мировые инженерные решения в самые ответственные отрасли [...]
View the full article
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
