Торжественное открытие Центра продуктового развития СОЛЛЕРС в Казани
25 августа 2023 г. в присутствии Раиса Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каримова Альберта Анваровича состоялось торжественное открытие Центра продуктового развития СОЛЛЕРС в инновационно-производственном технопарке «Идея» в Казани. Раис Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Каримов осматривают Центр продуктового развития СОЛЛЕРС. Фото из пресс-релиза СОЛЛЕРС (sollers-auto.com) Ключевые направления деятельности нового подразделения группы СОЛЛЕРС в Казани — развитие модельного ряда автомобилей Sollers, модернизация, инженерное сопровождение программы локализации и разработка новых перспективных высокотехнологичных решений, включая электромобильность. В рамках открытия нового Центра состоялась научно-практическая конференция «СОЛЛЕРС»: «Актуальные задачи технологического и продуктового [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
