Успокойтесь: возможно, ИИ всё же не покончит с нами
Оригинал: Roopinder Tara. Relax, AI Will Probably Not Be the End of Us Распространенная в научной фантастике тема конца цивилизации в качестве злодея часто подразумевает искусственный интеллект (ИИ). Однако авторитетное аналитическое агентство Gartner уверяет нас, что ИИ, по крайней мере, в его недавно появившемся воплощении ChatGPT (сенсационной болтливой большой языковой модели), — всего лишь ажиотаж, характерный для любых новых технологий, которые потенциально могут изменить правила игры. И всё-таки угроза со стороны ИИ уже укоренилась в массовом сознании, что иллюстрируется, например, известной сценой из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»: — Хороший терминатор (Арнольд): У Скайнет появилось сознание. Через час он нанесет массированный ядерный удар по своим врагам. — Генерал: Кто эти враги? — Джон Коннер (будущий лидер сопротивления машинам): Люди. Мы. Момент времени, в котором ИИ становится умнее своих создателей и начинает им [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
